实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/12/14
是的,需要实验室比对
omjia
第2楼2022/12/14
就是保证每个领域都提供能力验证的证据吗?
状元秀
第3楼2022/12/14
想问一下,申请CNAS涉及多个领域,有的领域找不到测量审核,能力验证,必须要提供实验室间比对报告吗?是不是应该确保所有的领域都要有能力验证,测量审核或者实验室间比对呢?答:如果证明是在找不到能力验证或测量审核和是可以参加实验室间比对的,也可参加类似行业的能力验证(比如微生物,纺织品没有可以参加食品和水质的来证明实验室能力),如果实验室间比对也找不到,实验室可以自己组织三家以上作对比,也可进行内部人员或设备对比来验证实验室的能力。
Rich-C
第4楼2022/12/14
按道理是这样,但是如果不是主要产品属性是可以不做的
yiukk
第5楼2022/12/14
《CNAS RL02 能力验证规则》4.3条款有明确要求,初次评审和扩项每个子领域都要有能力验证,复评审每个领域都要有能力验证。如果没有能力验证就做测量审核,没有测量审核做实验室间比对。最低要求看表格要求每个子领域或领域做一个就符合要求,实际做法机构会选领域有代表性的几个项目做能力验证,还考虑到每个评审老师要求不同(不能考虑只要最低要求),能做的能力验证尽量做会好点。
ztyzb
第6楼2022/12/14
楼主,根据CNAS-CL01-G001:2018《检测和校准实验室能力认可准则应用要求》中规定,没有能力验证领域,可以采取其它质控措施,并不一定非得是测量审核和实验室间比对,只是优先推荐
Ins_6b96c456
第7楼2022/12/14
可以实验室间比对代替。
木头2013
第8楼2022/12/14
进来学习一下
第9楼2022/12/14
对于初次申请的实验室,没有能力验证的领域是不是需要提供实验室间比对报告呢?
第10楼2022/12/14
楼主,CNAS-GL001:2018《实验室认可指南》用词是“尽可能”,所以个人理解尽量吧,实在满足不了只能通过内控
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
