气相色谱(GC)
Ins_007aed38
第1楼2022/12/16
检测器清洗看看
123
第2楼2022/12/16
一是色谱柱未老化好。二是检测器脏。三检查一下是否有电磁干扰
dadgoh
第3楼2022/12/16
检查一下检测器放大板接地是否良好。观察一下空压机供气压力与基线正弦波变化是否相关。基线随程升上漂属正常。
zyl3367898
第4楼2022/12/17
出峰出的好,问题不大,仪器稳定过夜,多进几针溶剂,换新的衬管,应该能行。
xiao-jin
第5楼2022/12/18
熄火基线是稳定的,说明电路系统和连接线没有问题。楼主发的第四幅图“检测器不接色谱柱基线”,是检测器火还点燃??
yifan1117
第6楼2022/12/18
老化检测器试试。
Kevin-H
第7楼2022/12/19
是的,色谱柱不接检测器,检测器依旧点火
第8楼2022/12/19
那么检测器接色谱柱端是否密封好?此时检测器温度设定多少?另外该现象是新使用的色谱柱?可否告知色谱柱情况?
第9楼2022/12/20
发生器上的硅胶与活性碳是否失效,分流平板清洗过吗?分流捕集阱换过吗?
PAEs
第10楼2022/12/22
程序升温时基线就会出现飘得情况是正常的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
