气质联用(GCMS)
xiaolanzi5
第1楼2022/12/19
您的13.5min那是间二甲苯和对二甲苯吗?如果是这样的话优化一下色谱条件再分开一些,能分别单独积分,再建曲线试试。
xiaogumd11
第2楼2022/12/19
楼主的间、对二甲苯分离不是太好,如上所说,再把条件优化一下,完全分开最好,如果还是不能完全分开,就用峰分割的方法,切成现两个峰。
歌名
第3楼2022/12/19
修改积分参数,主要是峰识别参数改为谷谷识别就行,不用修改升温程序啥的,对间二甲苯分不开,能这样就可以
深蓝
第4楼2022/12/21
建议优化一下仪器条件吧,自然就分开了
wazcq
第5楼2022/12/21
用的是什么柱子 非极性的分成这样已经不错啦
陌路飘雪
第6楼2022/12/30
对/间二甲苯定性定量离子一样,又共流出,是无法分开定性的,只能在极性色谱柱上面分开,要么更换色谱柱,要么把对/间二甲苯合并出结果,这种肩峰从中间劈开结果也是不准确。一般二甲苯都是合并出结果。
Insm_c9cf838c
第7楼2023/03/02
你好,问一下你用什么柱子做的,方法条件可否分享一下
