检测方法无实质性变化,实验室还需要做验证吗?
实验室认可/资质认定
  • 检测方法无实质性变化,实验室还需要做验证吗?还是可以经过确认后直接使用啊?
  • 123
    第1楼2022/12/19
    不需要验证,标准其检验方法、设备、技术指标或参数没有变化可以不用验证
  • yiukk
    第2楼2022/12/19
    标准变更后,无实质变化的,加上人机料法环也没有变化的,可以不用做方法验证,做“标准方法变更确认”后可以直接用新标准。
  • action2017
    第3楼2022/12/19
    需要将新、旧方法做详细对比,确认没有技术要求变化后,形成说明性材料,直接投入使用即可。
    不过要结合前次方法验证的情况,如果人员、设备、场地、耗材等已经发生变化,那最好是重新进行技术性验证。
  • ztyzb
    第4楼2022/12/19
    一般是不需要的
    还是可以经过确认后直接使用啊?
    不管是CMA还是CNAS,都需要做标准变更,通过后才能使用
  • JOE HUI
    第5楼2022/12/19
    这个不需要验证,但涉及到版本更新(无技术性更新)需要做下陈述
  • Ins_6b96c456
    第7楼2022/12/19
    谢谢分享,学习了
  • Insm_225995ca
    第10楼2022/12/19
    进来看看学习一下
