气相色谱(GC)
123
第1楼2022/12/22
重启一下试试
yifan1117
第2楼2022/12/22
重新启动试试,或者看看状态
sdlzkw007
第3楼2022/12/23
一般而言,就绪的状态下进样后必须触发采集才能看到在线谱图。比较容易出现触发不了或者PreRun转换成Run失败。
歌名
第4楼2022/12/23
会不会是你提交之后没有"run"???记得8860是提交后还需要“run”一下的
HMH@ZMD
第5楼2022/12/23
实验条件看看达到了吗
dadgoh
第6楼2022/12/23
调用序列设置是否正确。
yzguo
第7楼2022/12/23
设置有没有问题?
Insp_2be455b9
第8楼2022/12/23
进来看看学习一下
PAEs
第9楼2022/12/23
万能的重启试试
zyl3367898
第10楼2022/12/24
重启,重新调动方法,或者建立一个新方法,建立一个新序列
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
