液质联用(LCMS)
歌名
第1楼2023/01/03
1.不需要的干扰峰空白不糊出现的意思是进blank没有还是系统空针没有?但是不管哪一种,说明应该不是系统残留引起 的,所以系统应该是没啥问题的2.看你配标过程是不是污染了,导致你需要目标峰的标液的里面沾了点干扰物(另一个物质)3.查看两个化合物的离子对,理论所两个化合物 的离子对信息不会一致,即使是出现2的这种情况,另一个物质也应该跑不出来才对,MRM通道不一样。先去确认这个干扰峰是不是你说的另一个物质的,有没有可能是你目标物的一个异构体的峰
xiaolanzi5
第2楼2023/01/03
您是做了咖啡酰丁二胺一个mrm事件吗?
第3楼2023/01/03
这个问题得分开看,一是:是不是您进咖啡酰丁二胺的单标,但采集的mrm事件是多个,其中包含了咖啡酰丁二胺和另一个化合物的mrm事件。二是:您只进了咖啡酰丁二胺单标,而且采集的mrm事件也只是咖啡酰丁二胺的。两种不同的问题得不同的解决方式。
zyl3367898
第4楼2023/01/03
进系统空针,看看有没有那个峰?
ie4680180
第5楼2023/01/03
目标物质同分异构体的可能性比较大。建议不管他,如果峰靠的近不好分开就一起积分吧。
huomiao
第6楼2023/01/04
看是不是体系污染或是残留出现的
hujiangtao
第7楼2023/01/06
先查阅一下文献因为有的物质就是双峰比如烯酰吗啉,再看一下是否存在同分异构体,如果这个图是TIC模式,看一下MRM模式是否还是这样
