液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2011/01/17
view下的最后一项你是不是选择的短菜单“Short Menu”,切换成长菜单应该就都有了。
hudayaoxue
第2楼2011/01/17
哦,我弄了一下,不过没有在变成 Full Menu 之后再进 maintance 菜单。 明天我再看看,然后跟各位大侠汇报。
第3楼2011/01/18
今天试了一下,切换到 Full menu,还是不行啊. 是不是再重装软件看看.过完年再试.
Brooks
第4楼2011/01/19
装的时候,感觉工作站就没有识别出有质谱
第5楼2011/01/20
识别出来了。但是,因为质谱有问题,没开机。所以安装软件的时候,它是显示灰色的。奇怪的是开了机后,它也没有软件中出现图标。当然,因为质谱没开机,在开启服务器后,再开启液相,它显示只找到液相。
第6楼2011/01/20
你的工作站还没添加质谱模块,那质谱的那些菜单肯定是不会有的。在instrument菜单下的configure 1100 Access添加质谱模块试试吧。
第7楼2011/01/24
感谢新窦,可能是这里的问题. 现在放假了,我过年来再试试。
xue2009
第8楼2011/01/26
好像是在哪个菜单下添加“add to MS method ”就可以了,不过你的DAD检测器是红的,说明连接有问题,你把网线的插头再检查下。
