关于流动相与标准不一致
  • Insm_75159e87
    2023/01/04
  • 有个评审专家给我们开了不符合项,说流动相与标准不一致,防腐剂标准上的流动相是20mmol/L乙酸铵:甲醇=95:5,我们原始记录上写的是20mmol/L乙酸铵:甲醇=85:15,专家说与标准偏离,请问下这个合理吗?
  • ztyzb
    第1楼2023/01/04
    楼主,专家开具的不符合是合理的,确实是标准方法偏离。个人理解这种可以通过验证来解决
  • 歌名
    第2楼2023/01/04
    开的不符合项没问题,确实没严格按标准执行,
  • 123
    第3楼2023/01/04
    确实是偏离,与标准要求不一致
  • 尖峰勇士
    第4楼2023/01/04
    用耐水相的AQ-C18柱,加保护柱,周期性清洗。
  • houjjun
    第5楼2023/01/04
    有些实验要求和标准一致,偏离了不行,比如药典上的一些检测,计量或资质审批什么的,他们要求和依据标准一致。实际上有些条件和标准上不一致大多时候实验也没问题,甚至可能还会好一些,看情况吧,有些时候可以变通有时不行,
  • xiaolanzi5
    第6楼2023/01/04
    这个问题应该这么理解。您得看标准里规定的,是规定的按这个色谱条件执行还是参考。如果是执行,那就一点不能变,如果是参考条件,那就可以变。标准一般写的是参考条件或仪器条件放在资料性附录里,这样的就可以改变。专家也不是全能,有的可以解释一下。
  • xx_dxd_xx
    第7楼2023/01/05
    正常情况下,实际执行的方法与标准都会有少许偏差,要以实际进行方法验证的条件为准。如果你的方法验证报告证明按85/15的比例是可行的,那就没问题。不过一般是不会差这么远的,我记得有文件说过,流动相的比例调整一般不应该超过20%的相对值,也就是说规定5%甲醇,实际调整应该在4~6%之间调整。你现在甲醇15%,应该存在其他问题。比如乙酸铵的pH是不是7左右?如果偏酸性,就需要加更多甲醇才能洗脱目标物。
  • xiaogumd11
    第8楼2023/01/05
    实际实验中,有些经验值比标准的效果好,有些专家可能不是这方面的做实验的,他(她)评审时就按照标准上要求。这样评审时不会出现偏差。一般做个方法确认报告,评审员们也就可以通过 了
  • dadgoh
    第9楼2023/01/05
    应该算偏离了。可重配乙酸铵水溶液试试。
  • 时光机日记
    第10楼2023/01/07
    在GB/T32465的附录A中对色谱分析的仪器条件变动的范围有做相关的规定,里面提到了液相色谱的流动相较低比例的调整超过2%算标准变动,所以开不符合项也合理,但是我们这边的很多老的实验员也说,很多标准上的参数都是需要根据实验室情况进行优化的,特别是像质谱类的仪器,相关的参数多而且不同厂家的仪器参数设置的范围差别很大,而且有时候标准上只规定色谱柱的填料,但是相同的填料厂家会做不同的改进,条件有时候就不一定是标准上的仪器条件。所以完全在GB/T32465这个规定范围变动也不现实。有的专家也会讲充分验证自己的仪器条件能达到标准要求,做好对应的sop就行。
