123
第1楼2023/01/04
降低一下流速试试看
houjjun
第2楼2023/01/04
可能是色谱柱前滤片有堵塞,应该是水或样品不够干净导致。可反接色谱柱,0.2流速冲一小时试试
尖峰勇士
第3楼2023/01/04
用耐碱的柱子试试
xiaolanzi5
第4楼2023/01/04
您的氨水浓度太高了,色谱柱有可能损坏。
xiaogumd11
第5楼2023/01/05
柱压升高原因,大概率如楼上所说堵塞了,先总冲洗整个系统,如果压力始终下不来,出峰灵敏度,或时间漂移过大,考虑换柱子
abzh99312
第6楼2023/01/05
一天内从6MPa升到12MPa,这大概率是样品没处理好堵了或者是柱子使用不当坏了。找到柱子说明书,配合检测标准,确认使用条件是否恰当,或者就是柱子选型不正确。如果确认不是柱子坏了,低速过夜反冲试试能不能有效降低柱压,不行可以尝试更换进样端的柱前过滤片(操作有风险,自行把握)。
zzy19810115
第7楼2023/01/05
111111
有水有渝
第8楼2023/01/06
这是标准方法吗,可以先测一下50水 0.12氨水的pH值,样品污染大吗,有没有发现是流动相平衡时应该慢慢变大了还是进样后压力才变大,如果是进样,说明样品中有不溶于流动相的物质,确定原因再制定处置办法
小简001
第9楼2023/01/06
你的柱子PH范围是2-8吗?+氨水估计得9以上了,长时间使用柱子已经损坏了,换个耐碱性的柱子
dadgoh
第10楼2023/01/07
测一下流动相PH值看一下是多少。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
