液质联用(LCMS)
歌名
第1楼2023/01/08
楼主提问没太看懂哈,流动相有气泡不应该给流动性脱气排气泡吗?还是流动相管路/柱子进气泡了?如果是这样使用纯异丙醇冲洗就行(确保柱子耐受异丙醇哈,不然容隐坏柱子,不清楚可以咨询柱子厂家),流速只要控制在柱压耐受范围以下都行,想冲气泡出来的话流速在允许范围内适当高点
123
第2楼2023/01/08
可以把管路取下来,用20%硝酸清洗咯,或者直接用异丙醇清洗管路,但是不能连接检测器
Ins_10b0ecfd
第3楼2023/01/08
怀疑流动相管路进气泡了,今天用10%异丙醇冲了几个小时,然后用纯水冲可以吗?
第4楼2023/01/08
好的,谢谢
sdlzkw007
第5楼2023/01/09
任何时候都可以使用纯水对系统管路进行冲洗维护。
Ins_4ec13d1e
第6楼2023/01/09
冲12小时看看
ppttmmyy
第7楼2023/01/09
按照说明书上相应的冲洗顺序进行
Insm_225995ca
第8楼2023/01/09
进来看看学习一下
vm88
第9楼2023/01/09
异丙醇冲洗。
第10楼2023/01/09
水相和有机相的管道都可以用纯异丙醇冲洗吗?大概冲洗多久呢?低流速还是高流速呢?
