农业标准不一致问题
  • 蓝天环境
    2023/01/11
土壤固体废弃物监测
  • 在NY/T 1121.20-2008土壤微团聚体中,要求用NY/T 52-1987 测土壤水分,但两个标准有如下冲突:
    NY/T 52-1987
    NY/T 1121.20-2008说明称取10g样品(精确到0.01g)按NT/T 52-1987测水分,但NY/T 52-1987 要求称取5g样品(精确到0.001g)测水分
    那么,做水分时,按哪个做才对?
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 砂锅粥
    第1楼2023/01/11
    我的理解是称取10g样品(精确到0.01g),按NT/T 52-1987的方法做。相当于NT/T 52-1987中的称样量改成10g,其他操作不变。
    我感觉这个不冲突。比如某些标准里面“4.3样品的处理是称1g样品,加10mL酸上电热板加热10min溶解,冷却后定容至100mL”。“4.4空白处理方法同4.3。”意思就是不加样品,然后加10mL酸上电热板加热10min溶解,冷却后定容至100mL。
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • 蓝天环境
    第2楼2023/01/11
    精确度呢,差了一个数量级
    砂锅粥(czcht) 发表:我的理解是称取10g样品(精确到0.01g),按NT/T 52-1987的方法做。相当于NT/T 52-1987中的称样量改成10g,其他操作不变。
  • 砂锅粥
    第3楼2023/01/11
    其实楼主采用的是这个标准(NY/T 1121.20-2008),那么就按这个标准的称样量和精确度操作。
    蓝天环境(p3138643) 发表: 精确度呢,差了一个数量级
  • ztyzb
    第4楼2023/01/11
    NY/T 1121.20-2008说明称取10g样品(精确到0.01g)按NT/T 52-1987测水分,但NY/T 52-1987 要求称取5g样品(精确到0.001g)测水分。
    楼主,个人两种建议:1、先按NY/T 1121.20-2008说明称取10g样品(精确到0.01g),然后再按NY/T 52-1987 要求从上述10g样品中称取5g样品(精确到0.001g)测水分;
    2、直接称取10g(精确到0.001g)按照NY/T 52-1987中要求的步骤来测水分。
    第一种的好处就是两个标准都能符合;第二种相当于是偏离,因为最终要按照NY/T 52-1987计算结果,取样量增加了相应检出限应该进行重新验证
