实验室认可/资质认定
yy_0324
第1楼2023/01/14
检测的签发时间更改是有很多要求的。
Willdo
第2楼2023/01/14
这样应该没有问题。
ztyzb
第3楼2023/01/14
楼主,按理说这件事你不说出来别人都不会知道,除非走线上系统签发否则不会留痕的,只要贵单位允许授签同意没啥问题。但个人建议尽量不要这个,有隐患
很沉
第4楼2023/01/14
这个往大了说,算是数据造假。往小了说,你不说,我不说,就没人知道。当然,如果有电子记录时间那就会留下证据,容易手脚不干净。反正不是很建议。当然,具体风险你要评估过,对方到底是基于什么 目的。因为不同行业,风险是不一样的。虽然,结果确实是真正做的,理论上没啥大的风险。
检测老菜鸟
第5楼2023/01/15
有一份报告,是在2022.9.2号完成了试验,并完成了原始记录的审核签字,此时客户要求先不出报告,但是过了一个月,客户要求签发报告,并把签发时间要写原始记录完成的时间即9月2日,这样可以吗?原则上是不可以的,实际签发是什么时间就是什么时间,你可以打印签字,但不寄出,客户要求寄出的时候寄出就行了。客户要求延后出报告的时候就应该跟客户沟通好。
骨架寡人
第6楼2023/01/15
你不说没人知道
木头2013
第7楼2023/01/15
原始记录不能更改
Insp_29d76721
第8楼2023/01/15
感觉不很好,市场下又说不出太大问题
lijing320323
第9楼2023/01/15
咨询工程师
chien_2007
第10楼2023/01/15
可以说9.2已经完成签发,但客户没来拿,然后现在才来拿,现实中有这种情况哦,客户拿报告要给钱,然后客户要用时才过来拿
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
