石墨炉测铅,定容体积的影响
食品重金属及有害元素检测
  • 测了一个面粉中铅的盲样,微波消解法,定容体积25,测定结果也很稳0.13mg/kg,最后没有通过,指定值范围在0.6-0.8mg/kg。
    重新做的时候体积定容到10mL,结果在范围内,不得其解,寻求解答
  • yiukk
    第1楼2023/02/01
    感觉不是定容体积的问题,可能是第一次微波消解还没完全,第二消解完全。如果怀疑是体积的原因,可以做两个加标,定容不同的体积,看测试结果差异。
  • JOE HUI
    第2楼2023/02/01
    微波消解后溶液澄清吗?定容25mL和定容10mL溶液有颜色变化吗?标准曲线有重新测试吗?有回测曲线点或者QC溶液点吗?是否有浓度偏差变化, 其次过滤定容是否有损失等?考虑加标回收 看不同体积是否有影响
