实验室认可/资质认定
歌名
第1楼2023/02/02
反过来想一下,实验记录不包括实验过程那实验记录是干啥的呢?出现问题怎么去追踪问题引发的原因呢?总不能靠回忆录吧?
状元秀
第2楼2023/02/02
填写试验过程的目的是追溯,需要实验室注意的是原始记录中的过程是本次测试的过程有针对性,具体到称量的实际重量、测试的实际结果。而作业指导书中的过程是一个标准,要求实验室操作的法绳。
ztyzb
第3楼2023/02/02
版主,原始记录的填写要求能通过记录再现检测全过程,所以必要的过程信息是要有的,比如前处理条件、取样量、设备信息和分析条件、分析人员等,太详细肯定是没必要的,SOP不能代替记录。建议版主网上搜一下政府部门实验室的记录模板参考下
yayicuo
第4楼2023/02/02
原始记录要包括人机料法环样测以及结果计算,这个测就是指的测量过程,这是确保“可复现”的必然步骤。
action2017
第5楼2023/02/03
原始记录信息以复现为主,记录中需要包含所有关键步骤、控制条件,至于掌握的尺度这个不好统一
承之
第6楼2023/02/03
必要的过程信息还是要写一下的
zal
第7楼2023/02/03
在设计原始记录表格时把主要内容都编进去,检验人员按照填写就好。
呼吸的风
第8楼2023/02/03
GB/T 27025—2019【CNAS-CL01】(7.5.1):实验室应确保每一项实验室活动的技术记录包括结果、报告和足够的信息,以便在可能时识别影响测量结果及其测量不确定度的因素,并确保能在尽可能接近原条件的情况下重复该实验室活动。
521xiaofei
第9楼2023/02/04
原始记录只是原始记录的数据和信息,尽量体现。
Insm_0032f1f7
第10楼2023/02/04
我们实验室前处理复杂的因子,实验过程都有,因为有的标准前处理过程可能有多种选择或者有些参数说的不具体,写上实验过程能明确表达出自己实验室是如何做出来的。
