气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2023/02/06
确定不是基质干扰引起的?
通标小菜鸟
第2楼2023/02/06
可以样品之间插入一针空白溶剂针,假如空白溶剂针有出峰,那说明有残留,如果空白很干净,那那就不是残留影响,可能是样品基质效应,也可能是仪器稳定性变差
zhaosheng_08-07
第3楼2023/02/06
进完样后再进空白溶剂针,有目标物的峰,很小,的确是残留。
第4楼2023/02/06
怎么去除呢?前处理按照国标来的
xiaolanzi5
第5楼2023/02/06
偏大多少?不一定是样品残留,基质导致也是可能的。由于fpd的前处理很粗,几乎没什么净化,是有可能结果偏大。以前能力验证考核梨中的丙溴磷,丙溴磷的结果就偏大。
yifan1117
第6楼2023/02/06
间隔一下样品试试。
zyl3367898
第7楼2023/02/06
可以进空针看看,再进一针溶剂。
lijing320323
第8楼2023/02/06
咨询工程师
yinzheng02163
第9楼2023/02/06
进来学习一下
拉菲
第10楼2023/02/07
111111!
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
