AATCC 8中第11.3条如何理解?
纺织品检测
  • 根据标准翻译:“当测试多块试样或一个评级小组评定沾色时,取结果的平均值,精确到0.1级。”这句话怎么理解,实验室应该怎么处理?
  • WUYUWUQIU
    第1楼2023/02/16
    应该是取平均值,精确到小数点后一位的意思,外标也是有0.25级为一个判定,没有说0.1级这么精确的。
  • 状元秀
    第2楼2023/02/16
    所以说实际的评级中,最多是0.5级或1级,没见有精确到0.1级的。
  • nt315
    第3楼2023/02/23
    按照字面意思,就是按实际平均结果修约到0.1级
    假设:2.5、2.5、3,那么平均结果表示为2.7
    一般这种情况不多,除非为了增加测试结果的精度,增加取样样品的数量,或者多人评级。
