实验室认可/资质认定
状元秀
第1楼2023/02/23
只要在文件里面规定清楚就可以,不过一般的事不一样的或者是在报告编号的后面加后缀比如*****A、*****B,应该也是可以的。
ztyzb
第2楼2023/02/23
楼主,我觉得这很难实现的,除非一个报告里只有一个点位的一次样品。个人接触比较多的是报告编号唯一,样品编号在报告编号后加流水号,举例报告编号是A,样品编号就是A-1~X。个人建议提前改吧
承之
第3楼2023/02/23
有什么问题么?只要又规则且能满足唯一性就可以了
Willdo
第4楼2023/02/23
我认为在你的整个实验室体系中,各种文件的编号都应该具有唯一性。
JOE HUI
第5楼2023/02/23
可以不改 只要测试报告编号和样品的编号一一对应即可,符合样品管理和报告管理等要求。
Insp_29d76721
第6楼2023/02/23
只要满足唯一,又不乱
jjiang2
第7楼2023/02/24
只要唯一,可追溯,可检索。
环保废气处理检测
第8楼2023/02/24
了解了解情况
vm88
第9楼2023/02/24
可以是一致的,这样便于查询,不用改
yzguo
第10楼2023/02/24
唯一即可
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
