实验室认可/资质认定
yiukk
第1楼2023/02/24
就填具体的数值,例如20.5℃,51%。实验室还要保证储存环境温湿度的相对稳定。
oscar_2007
第2楼2023/02/24
报告上肯定要体现具体的环境温湿度数值。需要体现设备的稳定性。
ztyzb
第3楼2023/02/24
楼主可以参考上图文件记一个温度范围
承之
第4楼2023/02/24
体现实际温度范围
JOE HUI
第5楼2023/02/24
若是自动温湿度计,就按照实际记录,若是手写, 一般实验室温湿度记录会分上下时间段填写 比如上午9点记录一次,下午3点记录一次即可。
yzsad
第6楼2023/02/24
好的,谢谢
第7楼2023/02/25
填写实际温湿度,不然检查可能有问题。编个数据,也许好看,但可能后面仪器就是收到温湿影响,如果为了好看编一个温湿,后面排查时会漏缺。当然,仪器放置地方的温湿变动大,应该分析原因,是否达到对应仪器放置要求,防尘防潮防震,是否有装好空调,加湿器,是否将一些气瓶挪走。
冰饼兵
第8楼2023/02/26
我觉得这还是这个范围合理
