ztyzb
第2楼2023/02/24
关于《HJ639-2012 水中挥发性有机物的测定 气相色谱-气质法》,其中11.7.1提到了试剂空白。
因为单位质控对这些有新要求,所以,我很纠结实验室空白和试剂空白是不是一回事,做了实验室空白,还需要再做试剂空白吗?不知道大家都是怎么做的,有哪位前辈了解的能告诉我吗?
楼主看一下全程序和实验室空白的定义(引自《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》),如下图,另外还有运输空白、器皿空白、试剂空白,其实都是字面的意思,器皿就是验证器皿引入的空白,试剂空白就是验证试剂引入实验分析的空白
按照定义的话全程序空白合格理论上剩下的各种空白都应该是合格的,但是标准里一般都要求分开来做,毕竟同一瓶试剂也有可能出现不同结果,最大程度减小随机误差
m3116680
第3楼2023/03/02
