实验室认可/资质认定
承之
第1楼2023/02/24
按照这个要求是这样子的 避免母液错误 导致全都错了
yiukk
第2楼2023/02/24
按标准是这个意思。只配一个中间液的话,容易造成中间液配错,后面全错,每个浓度点有一个中间液能避免这个问题。但实际配的时候并没有这么严格,都是配一瓶中间液再往下配标准点,怕错的话,单独配QC验证一下就好了。
xiaolanzi5
第3楼2023/02/24
逐级稀释线性能好些。
JOE HUI
第4楼2023/02/25
是的,标准要求是这样做的
abzh99312
第5楼2023/02/25
两点因素:1. 避免失误导致曲线失效,且不容易查出(没有很好的工作习惯及严谨的工作态度很难查出);2. 规避单一误差源导致的不确定度偏小(一个母液配置线性很容易达标,不同母液配置对人员操作熟练度及稳定性要求较高);
cendaoy
第6楼2023/02/25
感觉这样操作误差更大
拉菲
第7楼2023/02/26
111111!
m3316431
第8楼2023/02/26
逐级稀释线性会更好一些。
yzguo
第9楼2023/02/27
是的应该这样
jjiang2
第10楼2023/02/27
应该是两份,平行可复核。
