123
第1楼2023/03/01
不是,也可以用F检验和t检验
F检验的目的在于比较两组数据精密度也即随机误差是否存在显著性差异。t检验的目的在于比对两组数据平均值的准确度。准确度取决于精密度和系统误差,只有在精密度一致的前提下,才能检验是否存在系统误差,因此,F检验是进行t检验必要条件,在t检验之前必须进行检验。进行F检验和t检验前以及多个数据比对前应先剔除异常数据,这种异常数据不是系统误差,也不是随机误差,而是由过失误差引起的,这种数据应一律舍去。较常用的方法为格鲁布斯检验法。如果实验室评定测量不确定度能力不足,检测可采用F检验和t检验。F检验和t检验要求比对双方最好测量4次以上。
