ICP光谱
yiukk
第1楼2023/03/08
可以参考,配50ug/mL汞标液,加标加入0.1mL到萃取瓶,加10mL0.07mol/L盐酸,做空白加标,样品加标回收率会小很多,目标浓度是0.5ug/mL。
JOE HUI
第2楼2023/03/08
楼主做的应该是重金属迁移测试吧,按照C1V1=C2V2的原则,你测试前标物的浓度多少C1,加入体积多少V1,你是空白盐酸溶液(0.07moL/L)加标吧,那么后续V2体积就是(V1+空白盐酸体积),C2还是测试出来的溶液浓度,汞使用ICP OES测试,之前最低点我们能做到0.04mg/L.,所以最终汞测试目标浓度0.5和1.0mg/L是没问题的。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
