水质检测
haypiny
第1楼2007/04/25
亚硝酸用国标法的光度法也很灵敏的,速度也快!
hach
第2楼2007/04/25
样品量大,如果手工操作嫌麻烦的话,可以推荐你一款仪器Hach水质检测仪器里有一款DR2800便携式分光光度计,因为其添加试剂都是预制的 可以直接买到,所以你检测样品时直接将你要测的水样加到预制试剂瓶中,然后晃一晃就可以直接放到这台仪器里测了。 数据出来自动存储500组,可以连USB接口 直接连到电脑上。就说到这里拉,口干拉 噶噶~~ 我e-mail: zhangliang10127@163.com 有问题可以询我
zh-paul
第3楼2007/04/26
光度分光法可以做
tangsaier
第4楼2007/04/29
硫酸根和硝酸根也能用分光光度法测吗,具体是什么?检出限是多少?
lxf-love
第5楼2007/05/29
你好 请问你有中文的使用说明书吗?
zhsun
第6楼2007/06/06
你试试长光程的仪器,一般检出限可以达到nmol/L
精灵鼠老弟
第7楼2007/06/06
硫酸根有硫酸钡比浊法最低检测量为0.05mg硝酸根有麝香草酚比色法最低检测量为6ug硝酸根本身在紫外有吸收,也可直接在紫外测,最低检测量为2.3ug
eq2003151
第8楼2007/06/23
这正是要采用离子色谱的原因。因为样品量大。所以可以选择自动进样器。另外因为是微量。所以刚好是离子色谱分析离子的强项。
abcde
第9楼2007/06/23
离子色谱法亚硝酸盐灵敏度不够!
wolf2011
第10楼2007/06/23
水中硫酸根的测定有重量法,比浊法,但是如果含量很少,建议用铬酸钡分光光度法.测定硝酸根,用酚二磺酸分光光度法.
