求助:HJ 354-2019 水质在线比对pH有证标准溶液问题
水质检测
  • 根据 HJ354-2019要求,pH需要使用6.865(25℃)做24h漂移,用4.008(25℃)有证标准样品做准确度,市面上这种浓度基本上没有,大家都是在哪家公司购买4.008和6.865的有证标准溶液?
    可不可以使用有证邻苯二甲酸氢钾自行配置?
  • rr丿
    第1楼2020/06/19
    市售有pH4的邻苯二甲酸氢钾、pH7的磷酸二氢钾和磷酸氢二钠混合盐、pH 9的四硼酸钠、三种标准缓冲液的试剂,买回来溶解配置就好了。
  • chun29
    第2楼2020/06/19
    可以用GBW(E)130195,pH=6.86;GBW(E)130194,pH=4.01
  • 故道瓦罐
    第3楼2020/06/20
    这个标准值不用卡的这么紧吧,毕竟一般的仪器能达到小数点后两位就不错了
  • 爱吃小白菜
    第4楼2020/06/24
    我就纳闷了,写标准的人就只是闭门造车?
  • 生活所迫
    第5楼2020/06/25
    自己配的缓冲溶液,就不是有证标准溶液了
    看到有人买现成的
  • 哈希技术服务
    第6楼2020/06/25
    这种标液可以自己配啊 也可以买到
