液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2023/03/13
楼主说的不是离子丰度比吧——丰度比是定性离子面积与定量离子的比值
joufe
第2楼2023/03/13
离子丰度比是定性离子的响应与定量离子的响应的比值,一般来说我们选择子离子时选响应最好的那个作为定量离子,响应第二好的作为定性离子,因此离子丰度比一般是小于1的;但对于某一化合物来说,这个值也不是一个固定值,对于不同浓度的溶液离子丰度比也是有差别的,所以在检测标准方法中用于定性时,样品的离子丰度比要与同浓度水平的标准溶液的离子丰度比进行比较。
