农残检测
zyl3367898
第1楼2023/03/15
做过灭多威,正常呀,你添加多少?灭多威浓度为10ug/mL,在10g菜中加200uL,这样添加量为0.2mg/kg,你试试这个,
xiaolanzi5
第2楼2023/03/15
再做遍mrm,找灭多威其他的定量离子对看看。
第3楼2023/03/16
不会有这么高的,用液质来做,没有气相气质的基质效应强。
m3316431
第4楼2023/03/19
你的灭多威离子对是多少?
第5楼2023/03/19
做过多次灭多威,都没发现回收率高,灭多威的离子对是163.1/88.1 163.1/106.1 DP26 CE10,你试试这个。
第6楼2023/03/21
用基质配灭多威,你的样品是什么?就用样品基质配标液。
喝茶茶
第7楼2023/03/25
没办法了,做了好几次试验了,提取溶剂提前冷藏了也还是大很多,离子通道把88改65也不行
第8楼2023/03/25
白茶,都是同一空白样品
第9楼2023/03/26
不该有这么大,你的溶剂标液是什么?说说你的加标过程与加标量。
第10楼2023/04/03
溶剂标液是乙腈做溶剂,加一毫升0.4ppm标液在茶叶粉末空白样中混均,再加8ml水浸泡半小时后再加15ml乙腈乙酸溶液提取
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
