气质联用(GCMS)
ztyzb
第1楼2023/03/15
楼主,个人经验看贵单位实际工作需要,如果样品量小的话单纯小柱重力作用萃取应该还能满足,样品量大时间急的话不用固相萃取仪应该是分析不过来的
通标小菜鸟
第2楼2023/03/15
固相萃取不是给你用来做净化的,平常净化基本上都是靠重力作用来实现吸附分离,假如用固相萃取装置,再加个真空泵抽,给予一定的负压,那洗脱速度就很快,很多杂质也洗脱下来了,净化效果就会很差。固相萃取装置加真空泵抽取是用来做小柱富集的,比如测水质中某种有机物,样品量为1000ml,那要把这么大体积的样品都通过小柱进行富集,你不可能人一直在那边,几ml几ml样品给它手动添加到小柱上,但是有了这个装置,就能实现自动加样过柱富集,而且还能通过旋钮调节想要的流速。
安平
第3楼2023/03/15
关键是样品的性质。固相萃取的样品如果流动过快,那么可能回收率较低。如果样品性质不良,考重力过柱速度很慢,分析效率较低,那么抽真空提高速度是必要的。
雾非雾
第4楼2023/03/15
以您用的图来说,NH2柱(500mg/6ml的)是可以靠重力慢慢滴(不同厂家做的氨基柱的密实程度不同,有些厂家的就很慢很慢),不过当萃取液比较混浊时也会慢慢把筛板堵住的。C18柱好像靠重力滴就几乎滴得慢地多,尤其是当萃取液有些杂质时,我们用固相萃取装置抽有时都比较费劲,自己慢慢滴可能那就要论天数了。综合来说最好还是用固相萃取装置,这样能保证效率和一致性。过SPE柱时流速控制在连滴不能成线的状态就可以。
绿树之林
第5楼2023/03/16
你单纯净化说实在的有没有这玩意意义不大,抽滤是给很多水样1L进行固相萃取用的,正常1L水样不抽负压你根本过滤不下来。
m3154244
第6楼2023/03/16
进来学习一下
jjiang2
第7楼2023/03/16
各取所需,各有所长。
liangzi0312
第8楼2023/03/17
学习了解一下
