![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303161552131188_3674_1626275_3.png!w600x351.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303161552237110_1702_1626275_3.png!w690x213.jpg)
不合格。就按测头方向偏差在±15%时,测量误差也不能大于±5%,也就是说不能大于±0.5m/s。而现在最大误差达1.26m/s,好在示值等于小于5.47m/s时都是合格的,仅大于5.47m/s时不合格,要进行修正,示值为5.47m/s时修正值为-0.47m/s,示值为11.26m/s时修正值为-1.26m/s。大于5.47m/s至11.26m/s时可按插值法近似修正。
当然也可以按ztyzb版友那样根据实际值和仪表示值做曲线,采用最小二乘拟合,求出线性方程。只是从校准得到的结果看在(1~10)m/s范围内,其误差并不呈线性哦!
