气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/03/21
有没有标准曲线的截图?有可能分析方法的线性范围比较窄
Ins_ee0ba2ee
第2楼2023/03/21
谢谢您的回答,现在上不了图,如果是您说的那种情况,我应该怎么做呢,纯新人,谢谢
通标小菜鸟
第3楼2023/03/21
楼主你需要看一下每个化合物的校准曲线线性如何?现在高浓度值差的比较大,很可能是用绘制的曲线校正后得到的值与理论值偏差很大,曲线如果不好就会出现这种情况。
检测人王大锤
第4楼2023/03/23
仪器条件发一下。曲线发一下
第5楼2023/03/27
其实这种问题也是可以考虑报修一下的,让厂家协助。一般需要考虑样品是否线性不良,可以考虑修改分流比或者进样体积等措施。
