强制标准GB 18030
  • 轻舟已过
    2023/03/21
国家标准GB
  • GB18030-2022中文编码字符集新版发布,对于该强制标准适用范围的产品一定要进行检验检测吗?检测一定要找具备相应资质认定能力的机构、依据强制性标准的报告需要强制CMA标识吗?
    另外GB 18030的产品不在CCC强制目录里,开展产品自愿性认证和产品检测的区别在哪里,感谢各位前辈回答。
  • 穿越时空
    第1楼2023/03/22
    谁来应助,有奖励。
  • 轻舟已过
    第2楼2023/03/23
    顶一顶,求解答
  • en_liujingyu
    第3楼2023/03/24
      GB18030-2022的名称是《信息技术 中文编码字符集》,并且由原来的部分条款强制改为全文强制,但重点规范的是“中文编码字符”,适用于“字符”的表示,标准强制规定了“字符信息”的处理、交换、存储、传输、显现、输入、输出等等应符合“中文编码字符集”。至于字符信息的处理、交换、存储、传输、显现、输入、输出等使用的各种机械或电子设备,这些“产品”是否一定要进行质量检验检测,如果需要检测,应该如何检测,找什么机构检测,则应由专门的相关标准规定,与本标准无关。
      因为标准的目的是规范“中文编码字符”,并不是规定相关设备(产品)质量,如果这些设备“不在CCC强制目录里”,所谓产品“认证”就应该是自愿的。产品认证和产品检验检是完全不同的概念,前者针对某产品的设计、生产、质量管理、到成品发货及顾客满意度管理等整个“管理体系”,后者则仅针对产品及零部件的检验检测活动。
