气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2023/03/22
楼主是自动进样吗?考虑一下几个因素:1、载气流量变化或者气路漏气;2、检测器污染;3、分析条件变化。楼主可以进一针样品后进一针空白看一下基线是否稳定
zyl3367898
第2楼2023/03/22
可能衬管污染了,换个新衬管,如果还不行,就老化色谱柱,把柱头切一段。
第3楼2023/03/23
分流平板清洗过吗?分流捕集阱更换过吗?
绿树之林
第4楼2023/03/24
你这个感觉要不就是流速或者柱压不稳定,要么就是柱箱温度不稳定,如果你只是分析这个单标,可以考虑恒定柱温,然后观察柱压或者流量变化,查找原因。
第5楼2023/03/26
先换衬管,不行再老化柱子。
安平
第6楼2023/03/27
楼主详细说明具体的分析条件为好。有没有溶剂峰?溶剂峰的重复性如何?有图么?一般需要考虑是否进样器堵塞或者泄漏、进样口是否泄漏、色谱柱是否安装不良或者老化不良,检测器是否泄漏。此外需要特别考虑样品问题,此待测物质性质不太好,色谱行为稍差。
第7楼2023/03/27
分流平板清洗过吗?更换过分流捕集阱吗?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
