气相色谱(GC)
123
第1楼2023/03/24
硅烷化玻璃微珠填充柱和不锈钢螺旋空柱
通标小菜鸟
第2楼2023/03/24
测非甲烷总烃要求有两根柱子,一根是载有GDX-502担体的填充柱,用来测甲烷,另外一根是用来测总烃的柱子,测总烃的柱子要求是出峰快,不能有保留和吸附,所以现在市面上有两种,一种是装有玻璃微珠的填充柱,一种是空柱子,其实道理都是一样的,玻璃微珠也是没有吸附的,空柱也是一样
xx_dxd_xx
第3楼2023/03/24
总烃的填充柱是填充没有保留能力的填料,一般是硅烷化处理的玻璃珠或者硅藻土。空柱就是一截空管子。两种理论上是一样的,但是实际使用各有优缺点。填充柱的问题是很难做到完全惰性化和完全不保留,所以做实际样品会拖尾或者多个峰。空柱惰性好,但是样品直接通过,峰型会变得奇怪,不是正态分布的峰,而且FID容易熄火。
yy_0324
第4楼2023/03/25
查询了解总烃填充柱和空柱的内容。
Ins_6233fd34
第5楼2023/03/25
我们用的填充柱
环保废气处理检测
第6楼2023/03/25
了解了解情况
fenxiyuan
第7楼2023/03/25
学习学习。
Insp_58f329c4
第8楼2023/03/25
空柱就是一段空的管子吗?比如填充柱外径是1/8,空柱外径也是1/8?内径有没有区别,还有气阻方面有没有什么要求?
第9楼2023/03/25
一截空管子,是指和填充柱一样外径1/8的空管子吗?如果在空管前增加一段阻尼,会不会降低流速 解决FID熄火的问题?
第10楼2023/03/25
加阻力管会好一些
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
