实验室认可/资质认定
yiukk
第1楼2023/03/24
我们是手动记录,上午下午各记一次。
Willdo
第2楼2023/03/24
普遍应该都是手工记录,要实现在线实时记录有点难度。
JOE HUI
第3楼2023/03/24
关于温湿度的记录,实验室可以选择手动记录,也可以采用连续温湿度记录仪,若标准方法上要求实时在线记录,那么需要自动连续温湿度记录,否则就是手动记录,需要校准符合要求的温湿度仪做监控。纸质版记录如下:
承之
第4楼2023/03/24
省事一点就是手动记录,在线记录不太合适,你无法保证一定是合格的
远游人间
第5楼2023/03/24
一般是手动记录,但有一些测试是要去连续记录的,就会采用在线软件记录打印确认了。
Insm_e790ba30
第6楼2023/03/24
可以买一个贵一点的温湿度计,温湿度可以倒出成excel
ztyzb
第7楼2023/03/24
楼主,参考CNAS-CL01-A025 《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》中规定,有些严苛的条件建议用自动记录设备,其它条件可以选择手动记录
通标小菜鸟
第8楼2023/03/24
我们是自动连续记录,机械式的
肘子要慢慢炖
第9楼2023/03/24
手动也可以
weinidafa
第10楼2023/03/24
我们实验室是手动记录的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
