气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/03/24
烷烃重组分出不来跟不分流进样没有关系,重组分沸点比较高,首先进样口温度要高一点,确保能够正常气化,然后用的衬管一定要干净,玻璃棉少一点,避免有玻璃棉的吸附作用造成后面的物质无法流出。还有隔垫,分流平板更换新的,色谱柱头切割一段。质谱方面调谐要能过,如果调谐过不了说明离子源脏了,就会影响高沸点烷烃的响应,造成峰面积小或者不出峰的情况。
安平
第2楼2023/03/25
楼主详细说说具体情况为好。详细说说具体的分析条件为好。不能分流?是oci进样口吗?是否进样口温度不足需要考虑。标品浓度大概有多少?一般而言重点考虑色谱柱问题和检测器。切割老化或更换色谱柱,如果不奏效建议报修。可能检测器有问题
symmacros
第3楼2023/03/25
请问什么气质条件?进样口温度多少,怎样程序升温?多碳数的正构烷范围?
检测人王大锤
第4楼2023/03/25
仪器条件发一下
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
