气质联用(GCMS)
ztyzb
第1楼2023/03/27
楼主指的是HJ 743-2015吧,内标选择上标准里有,见上图
通标小菜鸟
第2楼2023/03/27
HJ734外标法和内标法均可,如果要选用内标法,标准上说明要选用挥发性有机物专用的内标,意思是选的内标物质要易挥发,跟目标物有相同的性质,其次我们在选用内标的时候常常选择氘代物来作为内标,我这里给楼主一些产品参考,可以选择安谱的一款市售734内标产品
新手菜鸟
第3楼2023/03/27
对对743-2015
检测人王大锤
第4楼2023/03/28
标准中的内标物可以出峰,如果不出峰,需要检查一下仪器硬件和仪器参数设置。你们做多环芳烃吗?内标出吗?
langyabeilei
第5楼2023/03/28
文不对题。标准号和标准名都不符
Insm_112810a8
第6楼2023/03/28
111111
俭以养德101
第7楼2023/03/28
可以购买市售的734内标
第8楼2023/03/28
马扎楼层已经更正。是HJ743
第9楼2023/04/01
多环还没做呢?下半年
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
