谢谢,但是苯系物标样称量很容易挥发,称的质量就不准了。我们用混标,苯系物溶解在甲醇中,比如1000毫克每千克的浓度,然后我就直接取10微升混标,这个计算的混标质量就是20微克?这样计算对吗?
xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:9.3.2中校准混合物中内标物的质量是指一开始称量的质量吗?还是指进色谱柱1微升的质量?.这个内标物质量和你称取校准化合物质量接近就行,和进样的1uL没有直接联系。另外试样的测试9.4.3中测试试样中内标物的质量也是最初称取的质量吗?内标物质量就是你前面称取的准确质量,用于求出相对质量校正因子而得出目标组分浓度的。
