气相色谱(GC)
歌名
第1楼2023/03/27
检查一下你的检测方法,可能是不小心改动了
太甜了太阳
第2楼2023/03/27
我比对了两次用的方法 都是一样的
第3楼2023/03/27
改动那里 可能引起这种问题呢?
安平
第4楼2023/03/27
什么型号的仪器?什么工作站?
通标小菜鸟
第5楼2023/03/27
你这是安捷伦open lab CDS2的分析软件,不会无缘无故由2个信号变成4个信号,你肯定是哪里不小心改动过,查看一下系统配置,检测器配置
第6楼2023/03/27
还有你调用了两个process方法,你关掉一个看看呢,看还是不是四个信号
xiaoheihei
第7楼2023/03/27
安捷伦OpenLab CDS2.X工作站,你自己改动了分析方法的里面信号设置,还是不清楚这个设置,可以自己看一下工作站的说明书,培训教材,直接咨询安捷伦客服,他们很专业的,比论坛等要快很多的。
matel_slug
第8楼2023/03/27
进来学习了
俭以养德101
第10楼2023/03/27
你调用了两个,试试关掉一个看看
yinzheng02163
第11楼2023/03/27
进来学习一下
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
