烘烤离子源后四级杆异常升温
  • 质谱新人
    2023/03/29
气质联用(GCMS)
  • 请教各位前辈,我今天烘烤了6小时离子源,烘烤结束后,离子源温度正常降到了使用温度230度,四级杆温度异常,没有降到150度,而是升到了300多度!而且降不下来,请问这可能是什么原因导致的?这个温度会对四级杆造成什么损害呢?虚心请教,还望回复。
  • JOE HUI
    第1楼2023/03/30
    四级杆的温度应该跟色谱一样是用的铂电阻,电阻烧断或者接触不良,电阻就变大,温度显示超上限。是不是下面那个排线没插紧,或者传感器损坏,线路接触不良,绝缘不良等原因导致。
  • 敏好
    第2楼2023/03/30
    可能是您没有正确安装离子源导线
  • sdlzkw007
    第3楼2023/03/31
    2种可能。一个是温度传感器坏了,显示的温度不准确。二是加热失控,温度超过四极杆最高允许温度,石英镀金的四极杆有可能报废了。
  • 安平
    第4楼2023/04/01
    可能存在硬件故障,建议报修一下为好
