岛津 HS-10进样器与GC2010 Pro 如何联机?
气相色谱(GC)
  • 岛津 HS-10进样器与GC2010 Pro 如何联机?平常都是用液体进样,近期有顶空进样的方法要开发。请各位伙伴给点建议或资料。
    1. GC的气路如何与HS的气路连接。
    2. 气相触发线,会连接。
    3. GC方法如何配置?改为无进样器的手动进样模式?还要设置附加流量控制?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歌名
    第1楼2023/03/30
    岛津 HS-10进样器与GC2010 Pro 如何联机?平常都是用液体进样,近期有顶空进样的方法要开发。请各位伙伴给点建议或资料。-------------------------------你这是要自己安装链接吗?
    1. GC的气路如何与HS的气路连接。--------------------分一路GC的氮气到HS10就可以,
    2. 气相触发线,会连接。使用顶空的时候触发线链接HS10,用HS10触发进样;使用液体进样的时候在拔过来,
    3. GC方法如何配置?改为无进样器的手动进样模式?还要设置附加流量控制?---------------------安装HS10的时候有个HS10的插件一起装上,然后再仪器配置里面选上他就有了HS10进样口控制窗口,软件实现控制就可以参数设置很简单,好像是加热问温度、孵化时间,传输管温度,进样时间
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • hhbbcc
    第2楼2023/03/30
    另外还需要HSS的授权
  • 安平
    第3楼2023/03/31
    1. GC的气路如何与HS的气路连接。
    HS的传输线,安装于进样口。
    HS背面的管路接口,carrier 连接到GC的进样口载气输出管路上,一般连接在c通路小分子筛过滤器的出口。 c通路另一端堵住。
    HS背面的管路接口,pressure,连接到GC的辅助APC上。有标准管线的。
    2. 气相触发线,会连接。
    HS带有标准触发线,按照标记,start和ready,连接至gc背面对应的街头上。
    要看配置的工作站,有两种。内置和外置工作站。
    内置工作站的话,系统配置中选定进样器HS-10,需要配置附加流量控制器。
    外置工作站,系统配置中无进样器,也需要配置附加流量控制器。
