气相色谱(GC)
Insm_ead2148b
第1楼2023/04/03
安平
第2楼2023/04/03
空气泄漏报警。首先检查一下气源,氢气和空气发生器和管路,是否存在污染, 压力不足或者漏气的问题。尤其是空气发生器或氢气发生器的输出端口是否有水或者其他污物。重新启动gc。如果不奏效,建议报修一下如果
zyl3367898
第3楼2023/04/03
检查空气发生器的硅胶与活性碳是否失效,检查发生器后面的螺母是否漏气。连接气相的气路是否漏气。
dadgoh
第4楼2023/04/04
空气压力是否正常,若为空压机供气,需检查压机是否内漏并及时排除。
PAEs
第5楼2023/04/04
压力不稳哦,看一下载气以及燃烧气的流速和压力,是不是没气了或者漏气了。
第6楼2023/04/04
大多是空气发生器的问题。
第7楼2023/04/06
气源和气体管路如果可以排除,建议报修一下
xiaoheihei
第8楼2023/04/06
这个FID的APC流量控制器已经提示氢气有泄露,可能达不到你要流量,检查氢气源输入接头是否漏气。若不漏气压力正常,有可能APC控制器已经内部漏了,最好检修一下。通常APC模块不容易坏的,岛津只是整体交换模块,不会单独修理氢气的。
第9楼2023/04/06
大多是发生器出现问题。
第10楼2023/05/11
老师,刚开始进样时显示准备就绪,进了2针左右提示空气漏气。我更换了一个空气发生器,结果还是这样,进了2针报错空气漏气。我又没进样,就让仪器点火准备就绪,大约3小时左右报错空气漏气。
