气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2023/04/06
具体看什么醇,一般要用极性一些的柱子,比如DB-17或是DB-1701,如果还有别有极性更强的物质有时也要用极性更强的,比如DB-WAX柱子了。当然,多数情况下,考虑柱子的耐用性,小分子醇类就用DB-1或DB-5柱子做就可以。
通标小菜鸟
第2楼2023/04/06
醇类物质一般都带有极性,我觉得用带有极性的色谱柱,比如wax,FFAP,624,1701等极性柱做峰型会比较好,而且柱子也会对出峰响应有一些影响。
PAEs
第4楼2023/04/06
安平
第5楼2023/04/07
楼主想要测定纯的四甘醇还是某样品中的四甘醇残留?浓度大约有多少?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
