水质检测
附件:
ztyzb
第1楼2023/04/07
楼主,HJ 637-2018标准里已经明确指出不用标准曲线法计算数值,校正系数检验合格就按照公式直接计算,所以您用标准曲线法计算不合适。猜测对不上的原因可能有两点:1、标曲显示的斜率和截距有可能还有后面位数未显示;2、各波数下吸收值也有可能后面有位数未显示。最后个人建议下既然有软件自动计算尽量不要再去手动计算了,直接引用最终结果即可。
