当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
USP金属元素方法定量限怎么测
  • xiaokai7117
    2023/04/06
ICP-MS
  • USP<730>有关ICPMS定量限是这么写的“The limit of quantitation (QL) is estimated by calculating the standard deviation of NLT 10 replicate measurements of a blank
    solution and multiplying by 10. When validating a procedure using the method of standard additions, the slope of standard applied to a solution of the test material is used. Other suitable approaches can be used (see<1225>).A measurement of a test solution prepared from a representative sample matrix spiked at the estimated QL concentratio must be performed to confirm accuracy. When validating a procedure using the method of standard additions, the validatio criterion applies to the final experimental result, not the spike recovery of the individual standard addition levels.
    Validation criteria: The analytical procedure should be capable of determining the analyte precisely and accurately at a level equivalent to 50% of the specification”
    想请教下有没有哪位老师知道是怎么做的吗?
  • yiukk
    第1楼2023/04/06
    按照字面意思是*定量限( QL )是通过计算空白溶液的10次以上重复测量的标准差并乘以10来估算的。就是测10次以上的空白溶液,计算标准偏差,再乘以10,这个值用来估算定量限。
  • xiaokai7117
    第2楼2023/04/06
    翻译后是这样“通过计算空白溶液的NLT 10次重复测量的标准偏差并乘以10来估计定量限(QL)。当使用标准加入法验证程序时,使用适用于试验材料溶液的标准斜率。可以使用其他合适的方法(参见<1225>).
    必须对以估计QL浓度加标的代表性样本基质制备的供试品溶液进行测量,以确认准确度。当使用标准加入法验证程序时,验证标准适用于最终实验结果,而不是单个标准加入水平的峰值恢复。
    验证标准:分析程序应能够在相当于质量标准50%的水平上精确且准确地测定分析物。”
    但是“必须对以估计QL浓度加标的代表性样本基质制备的供试品溶液进行测量,以确认准确度”这个要怎么做,有没有哪位老师知道?
    yiukk(m3255382) 发表:按照字面意思是*定量限( QL )是通过计算空白溶液的10次以上重复测量的标准差并乘以10来估算的。就是测10次以上的空白溶液,计算标准偏差,再乘以10,这个值用来估算定量限。
  • 闹太套
    第3楼2023/04/10
    首先要明白医药领域方法验证中准确度和定量限的定义(还有其他的验证参数,比如精密度,线性与范围等,这次没提到先不说),以及相互之间的关联,这对你设计方法开发与验证实验的简明扼要性有很大的帮助。首先说准确度,其实就是加标回收率的要求,USP对准确度要求很宽,70-150%;再说定量限,简单点说,定量限就是能准确定量的最低浓度。那么什么叫准确定量?即在定量限浓度点要有合格的准确度(中国药典还需要精密度)。所以当“通过计算空白溶液的NLT 10次重复测量的标准偏差并乘以10来估计定量限(QL)"后,还需要将这个估算出来的定量限进行准确度的验证,即“必须对以估计QL浓度加标的代表性样本基质制备的供试品溶液进行测量,以确认准确度”。做法就是,做一个估算定量限的加标回收试验,计算回收率是否在70-150%。
    xiaokai7117(xiaokai7117) 发表: 翻译后是这样“通过计算空白溶液的NLT 10次重复测量的标准偏差并乘以10来估计定量限(QL)。当使用标准加入法验证程序时,使用适用于试验材料溶液的标准斜率。可以使用其他合适的方法(参见<1225>).
  • ICPMS爱好者
    第4楼2023/04/11
    你这个问题比较典型。
    首先,用若干空白去计算的定量限或检出限是理论可以做到的极限。
    其次,美国药典一般要求最低做50%限度的加标回收率就可以了。而一般往往会做到30%,因为ich规定元素低于30%限度,就不需要再关注了。
    他们二者一个是理论的极限值,一个是实际的报告限,当然也可以说是当前方法的定量限,小于这个浓度就不能报具体数据。
