气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/04/06
直接进样测乳酸,衍生法测的都有,文献都能找到
Frostmoure
第2楼2023/04/06
他测乳酸在fid上响应值低到不行,同样浓度的乳酸跟乙醇比较,峰高低了10倍,这个文献真的有参考性吗
yifan1117
第3楼2023/04/06
估计直接检测不太可行。
第4楼2023/04/06
查了下资料,直接测也可以,只不过需要加高碘酸,使乳酸和高碘酸在进样口高温下产生脱羧反应生成乙醛,再进入fid测定,也相当于间接测定
p3334640
第5楼2023/04/07
学习学习!!!!
第6楼2023/04/07
衍生确实是会提高响应,但衍生步骤比较麻烦,文献中的直接进样法响应低,但只要经过验证,稳定性好,也是可以提高分析效率的。
yzguo
第7楼2023/04/07
衍生麻烦
xiaoheihei
第8楼2023/04/07
乳酸就是α-羟基丙酸,沸点228度,看标准有液相色谱法做的,纯品滴定就够用了,直接气相分析报道较少,酯化后分析较多。乳酸吸湿性很强,常温下稳定性,加热容易分解为乙醛等物质,这个可以自己看文献,自己研究,实验证明一下就行了,没必要争来争去。
沉睡
第9楼2023/04/07
这个检测方法有开发过吗?响应低的情况下,检测限能做过去吗?做不过去就不能直接检测了,即使检测出来了,结果也不准。如果客户执意坚持直接检测,你就照他的要求去做呗,提前跟他说明,结果做的有问题跟我没关系,我是照着你的要求做的。
ppttmmyy
第10楼2023/04/07
衍生比较麻烦,不建议GC,改用HPLC进行
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
