ICP铅浓度
  • Ins_d4eb2dea
    2023/04/06
原创大赛公告
  • 用ICPOES测纯水,测出来的铅浓度去到了0.023-0.030ppm,是水不达标还是机需要维护了?还是属于正常范围,满足标准检出限就可以?
  • yiukk
    第1楼2023/04/07
    这个值偏大了,超出正常范围了。检查下谱图峰形是否很好,如果峰形好,可能是纯水的问题,可以测一下怡宝、屈臣氏之类的纯净水验证一下,如果还是0.023-0.030ppm,那可能是怡器要维护下了。再排除下管路污染,瓶子污染的问题。
  • JOE HUI
    第2楼2023/04/07
    都有可能,楼主需要考虑纯水,还是盛装纯水的器皿,或者仪器进样系统等存在污染问题。
    器皿建议装纯水前需要用酸泡,比如10%体积比的硝酸溶液进行浸泡24后再烘干或者晾干,设备进样系统可以使用10%体积比的硝酸溶液进行清洗,进样管,雾化器,雾化室以及炬管等可以进行维护保养等。
