纺织品检测
yiukk
第1楼2023/04/07
导电纤维、防静电织物建议分别采用表面(或体积等)比电阻、防静电性能等项目检测证明其功能。由于目前GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》及标准引用文件中没有导电纤维的名称和定义,因此不建议在纤维含量检测时出具该名称。可以试下能不能用铜乙二胺溶液溶解99.5%的棉花,剩下纤纤难溶的炭黑、石墨导电物质。如果是炭黑、石墨的导电纤维一般是很难溶的
LQX123
第2楼2023/04/07
老师鉴于这两种成分用那个标准比较合适啊?
WUYUWUQIU
第3楼2023/04/07
1.按导电成分划分导电纤维主要有4种:金属纤维、炭黑系纤维、导电型金属化合物纤维和导电高分子型纤维。2.金属纤维是导电纤维中比较好检测的,可以拆分,可以出具体成分。0.5%导电纤维可以检测出来,出100%聚酯纤维(含微量导电纤维)
第4楼2023/04/07
导电高分子型纤维,用在纺织品方面比较多,就像孕妇穿的防辐射服一样的道理,这样的只能先确定是什么纤维,最后根据具体分类拆解,具体成分选择对应方法。
第5楼2023/04/07
FZT 01101-2008 纺织品 纤维含量的测定物理法
第6楼2023/04/07
学习了,谢谢各位老师
