pH电极响应缓慢是什么原因,该怎么处理?
电化学综合讨论
  • 向各位大神求教,用的般特的pH计加雷磁的pH复合电极,测量自来水的pH值,现在电极刚用上时响应速度很快,最多半分钟就稳定了,但用不了半个月,响应速度就会大大降低,经常十来分钟都有稳定不下来。。。那位老师知道这是什么情况,pH计的问题还是电极的问题,该如何处理?
    补充一下,pH电极平时也是浸泡在4.0的缓冲+氯化钾的溶液中的。测量缓冲溶液和其它的化学试剂响应都没有问题,就是测自来水有这样的情况。
    因为要监测源水藻类生长的情况,现在基本一个月一支电极。。。消耗太大了~~
  • yiukk
    第1楼2023/04/07
    PH复合电极问题。根据楼主的情况,正常一个月换一根PH电极,现在用了半个月,PH电极的性能已经有所下降,尤其是测自来水会比较明显,自来水呈中性偏酸性,水中H+含量小,性能下降的电极测试会读数不稳定。测其他样品液和缓冲液稳定是因为这些溶液的H+含量高,PH电极相对稳定。雷磁的电极挺便宜的啊,建议多备点,测试样品时候可以分开测试,测试自来水这种温和的液体专用一根电极,测试复杂样品用另一根,或者选用更加耐用的电极。
  • 123
    第2楼2023/04/07
    1.pH电极在生产以后、使用环境(温度、酸碱度)的不同,都会导致电极老化,如果电极使用新鲜的缓冲液多次校正都是这种现象,说明电极寿命已到。
    2.当然,不当的操作也会出现这种现象,检查、避免以下情况:
    敏感膜内电解液是否充满,如果不满需要用力甩几下,保证敏感膜内电解液超过1/2;
    电极在烧杯内的状态,尽量悬空;电极敏感膜或隔膜有附着物,
  • JOE HUI
    第3楼2023/04/07
    电极使用一段时间后,若发现斜率变低、响应速度变慢等情况,可能原因如下:
    1、PH计电极表面附有其他杂质。
      解决措施:这时可以用去离子水将电极表面的杂质清洗干净,然后用3摩尔/升的氯化钾浸泡二十分钟。
      2、仪器使用环境温度过低。
      解决措施:要想得到准确的测量结果,就需要维持周围环境在仪器允许的范围之内,环境温度过高或者过低都会造成反应过慢。
      3、PH计电极使用时间过长。
      解决措施:电极的正常寿命一般是一年,但在实际操作过程中并非如此,具体参数要根据电极所测溶液的腐蚀性来决定,如经常在强酸强碱溶液环境中进行测量则电极寿命只能维持三个月左右,所以为了达到仪器正常的反应速度,要及时对失效电极进行更换。
  • ztyzb
    第4楼2023/04/08
    1、pH计响应缓慢高概率是电极的问题,您的设备带自动识别终点吗?
    2、电极保存在饱和氯化钾没问题,您所提的只有测自来水这样?测其他类别样品呢?比如地表水、污水、土壤等。
    个人建议:
    1、如果楼主只是测自来水这样的话可能是样品本身问题,自来水中加了消毒剂或者有气泡很难稳定,建议可以先放置一段时间后在保质期内测即可;2、电极一个月更换太频繁了,楼主可以考虑换一个厂家电极试试,pH计带自动识别终点更方便;3、另外可以参考HJ1147-2020中说法,如果一分钟内数值变化<0.05pH即算稳定。
  • yayicuo
    第5楼2023/04/08
    自来水的水质直接影响电极的寿命。这个只能是加强维护保养,但到了寿命该换电极还是要更换哟。可以考虑和厂家沟通,定制电极。
  • 环保废气处理检测
    第6楼2023/04/08
    了解了解情况
  • Insm_225995ca
    第7楼2023/04/08
    进来看看学习的
  • qianguiyun1
    第8楼2023/04/08
    电极可能被污染了或电极保存不当
  • 木头2013
    第10楼2023/04/08
    进来学习一下
