yiukk
第5楼2023/04/10
以3.18%为标准值的话,3.18%和2.98%误差为6%
,按一般质控标准要求10%或15%误差来说是符合测试要求的。含量这么高,稀释后结果可能误差不同哦。要保证测试准确度需要做质控,前处理质控是标准品/参考物质,可以参考设定90%-110%(需要内部规定,有些标准会写)回收率来验证前处理和仪器的准确性。仪器测试质控可以配曲线中间点QC来验证曲线的准确度和仪器稳定性,测完样品后要测QC验证仪器是否稳定,如果QC范围不在90%-110%,前面测的样品都不合格(样品多可以20个样品验证一次QC,做能力验证或异常样品,测试完样品马上测QC),需要排查原因,直到QC合格后再重测。如果没有特别要求,测有害物质90%-110%QC范围能满足要求了,可以直接出报告,报告上可以注明不确定度。如果测合金纯度的话是不能满足要求的,需要设置更小的QC范围。ICP测试数据波动是很正常的事,定期做仪器维护保养,保持室内温度20度左右,湿度35-75%,有利于仪器稳定。
Ins_74bec16d
第6楼2023/04/10
收到,谢谢大佬!
今天下午重新测了,曲线做好后Qc样打了20次,落在3.13~3.25%之间,然后分析样品8次,分析完毕后,又打Qc样,又出来了2.96%的值,就有点郁闷,如果后面最后打的QC值,在3.13~3.25之间是不是就很好了?
在打出来2.96%后,那我之前打的8个样品的结果是否可信?
谢谢
