什么情况下设备可以延期校准,需要提供什么证明材料?
实验室认可/资质认定
  • 什么情况下设备可以延期校准,需要提供什么证明材料?
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 123
    第1楼2023/04/10
    在某些情况下,如果设备未被使用或使用频率较低,或者不可抗力因素影响可以申请延期校准。
    延期校准需要提供以下证明材料:
    设备使用证明,包括使用时间、频率等信息。
    完整的设备维护记录,证明设备保持良好状态。
    完整的校准记录,证明设备在上次校准时的状态。
    具体的延期校准申请需要结合实际情况进行判断
  • ztyzb
    第2楼2023/04/10
    版主,您可以参考附件通过设备校准周期调整的方式来延长校准周期,实验室保留相应验证记录。否则按照评审准则或者认可准则规定,超出校准周期的设备不应该用来出具可溯源的数据和结果
  • JOE HUI
    第3楼2023/04/10
    实验室可通过自行验证来自行决定,如常用的方法有:使用有证标准物质、实验室间比对或能力验证、规定方法等。也可以通过对实验室自身仪器设备的历史使用数据进行判定。
    注意,对于国家强制检定仪器设备,到期了,建议不要继续使用,并贴上暂停标识以便识别。
  • en_liujingyu
    第4楼2023/04/11
      检定是有检定周期的,期满禁止使用,如遇不可抗拒的原因,或检定机构书面通知暂缓送检,可向计量管理部门提出申请,批准后在批准延缓的时间内可继续使用,延缓时间期满前必须送检。
      校准没有强制性的校准周期,所谓的校准“周期”只是建议性的,没有约束力,因此原则上不存在“延期校准”一说。相邻两次的校准间隔由测量设备使用单位根据实际情况自行确定,测量设备的校准间隔最好与本单位测量设备的计量确认间隔保持一致。测量设备是否可用由本单位计量确认员签发的计量确认标识作为凭证,计量确认间隔超期是否仍允许继续使用,应报计量确认员批准。计量确认员经确认可以继续使用时,应更换新的计量确认合格标识,标识上应填写新的确认间隔有效期。
  • zal
    第5楼2023/04/11
    上面老师们讲的比较全面,还有一种是停用后启用~
  • Insp_2be455b9
    第6楼2023/04/11
    进来看看学习一下
  • 穿越时空
    第7楼2023/04/11
    这个不存在延期吧,过了就停用。
  • linrg
    第8楼2023/04/15
    根据《检验检测机构监督管理办法》第十三条规定,使用未经检定或者校准的仪器设备,出具的报告属不实报告,会受到处罚。因此超期未校准的设备是不能使用的。只能停用,贴红色标签。
  • en_liujingyu
    第9楼2023/04/15
      8楼说得对,《检验检测机构监督管理办法》第十三条规定,使用未经检定或者校准的仪器设备,出具的报告属不实报告,会受到处罚。
      国家规定检定有周期,最长检定周期不能超过国家检定规程的规定,超期的计量器具不允许继续使用。但是,校准没有周期规定,校准规范和校准证书给出的“周期”仅供使用单位参考,因此,校准不存在“超期”问题。使用单位对校准后的测量设备应进行计量确认后才能确定是否可用,计量确认标识应给出确认间隔,决定测量设备是否仍然可用的是计量确认间隔,而不是校准“周期”。计量确认间隔由使用单位根据实际情况自行规定。
  • Ins_fe711c4b
    第10楼2023/04/15
    《检验检测机构监督管理办法》第十三条规定,使用未经检定或者校准的仪器设备,出具的报告属不实报告,会受到处罚。因此超期未校准的设备是不能使用的。避免麻烦不要延长校准周期
