123
第1楼2023/04/10
可能是由以下几个因素导致的:系统泄漏:液相系统中可能存在泄漏,导致压力不稳定。传感器故障:传感器可能出现故障,导致读数不准确。系统堵塞:液相系统中可能存在堵塞,导致压力波动。控制器故障:控制器可能出现故障,导致压力控制不准确。
尚志超
第2楼2023/04/10
泵密封圈坏了
Ins_10b0ecfd
第3楼2023/04/11
请问如何确定是否泵密封圈坏了呢?今天测试了一下流量是正常的。就是管路里一直会有气泡。
支点
第4楼2023/04/19
我们这边的密封圈坏的时候sealwash的出口会漏液,把那个软管拿下来看看sealwash泵不工作时是否一直在漏液。
Insm_644cb201
第5楼2023/04/20
如果无压力,或者压力波动巨大,考虑还是单向阀问题,如果是压力波动略大,还是密封圈概率大。purge如果无液体,那就是单向阀问题。具体可以加我GZ81297901免费咨询
开心修理铺
第6楼2023/05/10
你好 你的问题是泵驱坏了 导致你的泵驱转速不稳定,导致压力不对 13913035914 可以联系我
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
